Pun si aici intreaga procedura pentru SETARE A MODULUI STERGATOARELOR - auto, semi-auto si intermitent clasic.
In cazul de fata, se selecteaza modul intermitent clasic, cand stergatoarele nu mai tin cont de senzor, iar rotita-potentiometru va dicta cum sterg ele incontinuu, pana le oprim manual.
1. Luminile pe Auto sau Off
2. Ștergătoarele pe OFF
3. Rotița cu pozițiile 1-5 pe poziția 5 (+maxim)
4. Pui contactul (apesi de 2 ori pe butonul de pornire, fara sa apesi ambreiajul si fara sa porneasca motorul)
5. Dupa vreo 3-4 secunde, faci mișcările 4-5, 1-5 și 4-5 ce pornesc din poziția 5 (maximum) de la ștergătoare si trebuie să fie făcute rapid, fără pauze pe calupuri, în special la 5-1-5.
La secunda 40 e procedura de intrare in "setting mode".
6. Ledul de lumini clipește în bord ( și luminile de poziție afară clipesc în același ritm), semnaland ca ai intrat in setting mode.
Din aceste poziții mergi mai departe și setezi ce ai de setat, in cazul de fata, te joci doar cu maneta stergatoarelor, n-ai treaba cu cea de lumini.
7. Rotița din poziția 5 se mută pe 4
8. Ștergătoarele din Off se mută pe Auto
9. În bord indicatorul de lumini aprinse se va aprinde indicând setarea actuală (probabil bordul va clipi cu o intermitenta de 1,5 secunde)
10. Rotița se mută de pe poziția 4 pe poziția 2 sau 1 (unde 1= - minim, eu am mutat direct pe 1)
11. În bord indicatorul de lumini aprinse se va aprinde indicând setarea actuală, clipind cu o intermitenta de vreo 3 secunde. Asta e momentul cand stii ca s-a comutat pe intermitent clasic.
12. Se oprește mașina din buton.
