Autor Subiect: Zgomot de sub mașina parcata (posibil pompa de benzina)  (Citit de 2171 ori)
Offline perfidus
Re: Zgomot de sub mașina parcata (posibil pompa de benzina)
« Răspuns #10 : 21.Aug.2021, 01:06:47 a.m. »
Cutia neagra seamana cu o canistra de vapori. De regula ea nu are vreun motoras electric si cred ca zgomotul nu vine de la ea (de obicei e o supapa ce varsa vaporii spre galeria de admisie), dar Suzuki mai are inca surprize si pentru mine.
Offline vasslehel
  • Mesaje postate: 9
    • Cluj-Napoca
« Răspuns #11 : 21.Aug.2021, 01:11:28 a.m. »
Nu sunt sigur dacă sunetul vine chiar din cutie, dar din exterior in acea zona se aude cel mai tare. Dar fiind mașina japoneza, presupun ca pompa de benzina e in rezervor (așa aveam și pe un Nissan), iar sunetul clar seamana cu sunetul ce scoate motocicleta mea când ii dau contact, deci posibil sa vina din rezervor, care presupun ca o fi deasupra cutiei asteia.
  • 2019 Vitara All Grip 1.4 Boosterjet
« Răspuns #12 : 22.Aug.2021, 12:04:15 a.m. »
  Deci, cum e colegu', ai rezolvat-o? Ce-au zis sau facut la service??!! :-?
Offline vasslehel
  • Mesaje postate: 9
    • Cluj-Napoca
« Răspuns #13 : 22.Aug.2021, 12:21:00 p.m. »
Deocamdată nimic, că sâmbătă nu era deschis service-ul, doar show-roomul. Sunetul a dispărut, dar mâine ma duc pana la service cu înregistrarea și revin aici cum aflu ceva.
Între timp am mai citit pe net ca ar putea fi sistemul de EVAP dacă intră in “purge mode”, dar as prefera sa-mi confirme cineva și de la service.
« Răspuns #14 : 22.Aug.2021, 01:30:08 p.m. »
    Da, interesant ce spui, tocmai am citit si eu cate ceva de EVAP. La Vitara mea cred ca n-are asa ceva, deoarece fasaie busonul la deschidere.
Offline vasslehel
  • Mesaje postate: 9
    • Cluj-Napoca
« Răspuns #15 : 25.Aug.2021, 07:28:19 p.m. »
Am fost luni la Suzuki Targu Mureș, iar domnul de la recepția service-ului mi-a zis ca SX4-le lui la fel face după un drum lung, și că nu e vorba de un zgomot electric, ci despre o supapă mecanica de la EVAP. Părea destul de convingător, dar o sa urmaresc mașina, iar când o mai prind așa, o sa dau jos bornele sa ma asigur și eu ca e un sunet mecanic.
« Răspuns #16 : 25.Aug.2021, 09:57:05 p.m. »
Si parea extrem de relaxat ca doar mentenanta nu-l costa nimic în caz de ceva avarie, cunoaste un prieten - pardon....coleg....
« Răspuns #17 : 25.Aug.2021, 10:09:09 p.m. »
  Adica ?!!!
   Inseamna ca asta este, nu cred ca-ti raspunde aiurea. Era bine daca intrebai un mecanic.
Dar e buna si o alta parere de la un alt service, chiar multimarca.
Offline Myhay
« Răspuns #18 : 26.Aug.2021, 08:29:22 a.m. »
Si mie mi a mai facut asa , sunetul asta , la Baleno. Nu mereu , ci la intervale de timp mai lungi.... De doua ori mi a facut dupa ce am oprit motorul si am umblat la portbagaj. Imediat dupa inchiderea portbagajului se auzea sunetul. Dar doar o singura data facea , nu incontinuu ca in cazul colegului. Si inca o data sau de doua ori fara sa umblu la portbagaj dupa ce am parcat si oprit motorul. Nu mai retin daca a facut si cu motorul pornit , nu am dat atentie sunetului. Deci un total de 4 ori in cateva luni la intervale de zile - saptamani dupa drumuri normale facute zilnic prin oras sau inafara deci nu mers mai aparte sau mai stiu eu ce. De cateva luni nu a mai facut.... cred ca de prin primavara nu s-a mai auzit nimic.
Prima data am presupus ca este ceva in legatura cu portbagajul din moment ce sunetul pornea imediat dupa ce il inchideam. Parca declansa sunetul din cauza inchiderii. Am presupus atunci ca o fi fost motorasul de la butonul de deschidere a hayonului , de la socul trantirii hayonului facea atingere ceva si bazaia. Repet , nu am dat atentie fenomenului din moment ce facea doar o data la intervale lungi de timp si in ultimele luni nu a mai facut. Alte simptome ale masinii nu sunt.
Offline perfidus
« Răspuns #19 : 22.Sep.2021, 02:03:18 p.m. »
Cred ca toate masinile minim Euro 4 pe benzina au canistra de vapori. Sigur are si Vitara 2015. Faptul ca gasesti presiune in rezervor cand deschizi busonul la alimentare dupa un drum lung nu are nici o importanta, sistemul EVAP e comandat de obicei la pornire si baga vaporii in galerie, ECM scazand un pic proportional cantitatea de benzina injectata la start. De aceea zgomotele de la EVAP daca apar la oprire nu sunt normale si ar trebui o diagnoza.
