Autor Subiect: Probleme cuplaj 4x4 VACUUMATIC  (Citit de 105133 ori)
  • Thanked: 238 times
Re: Ajutor! Jimny comanda 4x4 la buton!
« Răspuns #20 : 07.Feb.2010, 08:49:37 p.m. »
Io indraznesc sa-ti recomand doar Valcea...
Offline lucianer
  • Mesaje postate: 8032
  • Thanked: 260 times
« Răspuns #21 : 07.Feb.2010, 09:42:03 p.m. »
Pe forum la cei din "Club 4x4" nu ai gasit nimic???
Go Terios!!!:)
Offline Forte
« Răspuns #22 : 08.Feb.2010, 09:28:16 a.m. »
Este modelul cu "buton" si nimeni nu are inca experienta! Trebuie dus la un service de dealer! Ma gandeam la Ungaria sau Grecia ... dar este scump si nici nu stiu pe nimeni!
Ok! O sa incerc sa contactez service-ul din Valcea!
Offline Forte
« Răspuns #23 : 20.Dec.2010, 08:27:47 p.m. »
Am uitat sa scriu aici, am postat in jurnalul meu pe 05.08.2010:
Jimny automat din 2006:
Stiti ce s-a intamplat astazi? Iarasi am petrecut 8 ore in service la Autonet! Dupa ce pe 27.07.2009 masina mea a suferit un "atac de 4x4", astazi a fost reparata la Autonet! Un an s-a chinuit saraca!
MULTUMESC AUTONET!
Am facut un prim consum pe drumul Bucuresti-Cta, de la invariabilul 10 am scazut la 8.6l/100km! Faptul ca este automata cu doar 4 trepte o penalizeaza! In rest masina merge perfect si este 100% functionala!
Sa va povestesc care era marele defect: lipseau 2 bile care fac contact intre senzorii de la cutia de transfer si piesele din cutie! Cum a fost gasit defectul, din aproape in aproape, s-a verificat tot sistemul de vacuum, apoi s-a trecut la cutia de transfer, piesa cu piesa au fost comparate 2 masini, pana cand s-au demontat senzorii, au cazut bilele ... si gata!
Normal ca am facut si o verificare la sange (electric, schimbat placute, reglat usi, lumini in bord, strans cotiera), plus revizie de off-roader (nu de masina de strada - schimbat ulei in cutia de transfer, verificat in grupuri) ... desi trecusera doar 8000km de la ultima, dar acum pot sta linistit pana la 90 000km cand voi schimba si curelele!
JIMNY ESTE 100% FUNCTIONAL!
« Ultima Modificare: 20.Dec.2010, 08:33:44 p.m. de Forte »
Offline Nonix
  • Mesaje postate: 2
Re: Probleme cuplaj 4x4 VACUUMATIC
« Răspuns #24 : 01.Dec.2013, 01:12:00 a.m. »
salut!!!
am si eu o problema asemanatoare cu un Jimny din 2009
a mers normal cuplarea pana acum 1 luna....cand am iesit din teren accidentat (avusesem doar 4x4 cuplat), am oprit masina sa decuplez....apas....sta se gandeste...dupa care becul verde se aprinde intermitent....si asa se aprinde de atunci.
acum merge cuplat permanent ...stiu sigur asta
am fost la diferite service-uri cu ea....la reprezentanta la braila (desi e un service comun pt mai multe marci in aceeasi curte) nu i-au dat de cap....doar ca testerul nu il pot pune pe masina (sau nu au programul de diagnoza - presupun eu). s-au facut doar presupuneri!!!
ma poate cineva ajuta cu vreo idee si daca a mai patit treaba asta?
Multumesc anticipat!!
Offline unde
« Răspuns #25 : 02.Dec.2013, 05:22:13 p.m. »
 Vezi ca in manualul de service exista o procedura de diagnoza a sistemului 4x4. Cel mai probabil una din cele 2 valve a ramas blocata.
Suzuki Jimny 1.3i 2004
Offline VAXXi
« Răspuns #26 : 02.Dec.2013, 05:51:23 p.m. »
Problemele la sistemul 4x4 nu apar pe scanner.
Iei asta: www.bigjimny.com/images/documents/Check_the_vacuum_system.pdf si depanezi ... incet si cu rabdare.
Offline Chip
  • Mesaje postate: 15
« Răspuns #27 : 02.Aug.2014, 04:51:57 p.m. »
Martorul 4wd clipind inseamna ca nu s-a cuplat fața? Mie imi face sporadic faza asta, incerc de mai multe ori si merge? Ce ma sfătuiți?
« Ultima Modificare: 15.Oct.2014, 03:20:09 p.m. de VAXXi »
Offline unde
Re: Re: Probleme cuplaj 4x4 VACUUMATIC
« Răspuns #28 : 12.Aug.2014, 04:10:34 p.m. »
Probabil cele 2 electrovalve sint colmatate. Mai verifica si furtunele de la fuzetele fata.
« Ultima Modificare: 15.Oct.2014, 03:20:15 p.m. de VAXXi »
Offline Chip
« Răspuns #29 : 19.Aug.2014, 07:38:13 a.m. »
Nu stiu ce s-a intamplat, dar nu mai face asa, am tot cuplat / decuplat in ultima perioada, de fiecare data martorul s-a aprins. Insa nu se aprinde mereu dupa acelasi interval de timp - cateodata sta 5 secunde, alta daca 2-3, etc. Dar mereu a cuplat.
« Ultima Modificare: 15.Oct.2014, 03:20:21 p.m. de VAXXi »
