Autor Subiect: Mesaj bord tractiune!  (Citit de 2932 ori)
Offline dangeros
« : 17.Mar.2021, 10:40:27 a.m. »
Buna tuturor, de cateva sapatamani ma confrunt cu o situatie nestiuta nici de cei de la service Suzuki! Mai intai sa va descriu masina, SX-Scross 4x4 2013, all grip, 1,6 benzina, cutie automata! La drum lung nu am nicio problema, insa la o coloana de 15-20 min apare mesajul atasat, in care masina trage greu si singura optiune este sa o repornesc si evident mesajul dispare! La service mi-au spus ca nu vad nici o eroare si mi-au spus sa vin cu masina cand apare eroarea! Eu am incercat si pe alte testere dar in zadar! In cartea masinii exista aceasta eroare si solutia este...fuga la service! Poate cineva dintre voi ati avut/auzit de asa ceva! Tin sa precizez ca toate reviziile sunt la zi si la service Suzuki! Multumesc!
  • sx4 s-cross
Offline aug
Re: Mesaj bord tractiune!
« Răspuns #1 : 17.Mar.2021, 10:52:19 a.m. »
Salutare,
din ce am vazut pe forum prin Polonia, ar fi bine de actualizat soft-ul (si al motorului, si al cutiei de viteze - nu stiu insa daca nu e bine de updatat progresiv, nu de la 1 la 3, sau de la 1 la 7, ci pas cu pas) si/sau schimbat uleiul cutiei de viteze.
http://www.suzukiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=15408
http://www.suzukiklub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=15925&start=25
de folosit google chrome, sau ceva care traduce automat
  • S-Cross 1.6 VVT - Manual - Allgrip - Premium - Boost Blue Pearl
Offline dangeros
« Răspuns #2 : 17.Mar.2021, 10:56:06 a.m. »
Multumesc tare :)
Insa cei de la service nu ar trebui sa stie/recomande lucru asta? Sau trebuie sa-l solicit eu?
  • sx4 s-cross
Offline aug
« Răspuns #3 : 17.Mar.2021, 10:59:13 a.m. »
Am impresia ca cei de la service, default nu fac niciun update la soft, pe toata durata de viata :) chiar daca mergi la service autorizat..
Offline dangeros
« Răspuns #4 : 17.Mar.2021, 11:34:47 a.m. »
Am sunat acum la service si le-am spus de acest update, raspunsul a fost...nu exista update soft pentru benziuna!!!.....doar pentru diesel! Nu mai stiu ce sa cred! Am citit si prin linkul dat de tine, ca ar fi si de schimbat uleiul la cutie! Tot de la service, mi-au spus ca la cutia automata nu se schimba uleiul, doar daca se intervine la ea! Multumesc oricum pentru ajutor!
  • sx4 s-cross
« Răspuns #5 : 17.Mar.2021, 12:01:51 p.m. »
Mesajul de eroare este destul de general, pot fi multe cauze:
“4WD MODE UNSELECTABLE, AUTO MODE ON”
- One of the following modules sends 4WD shift inhibit request to IPC:
   ECM, TCM, ESP, EPS and 4WD control module.
Am anexat un document tehnic legat de sistemul respectiv.
Din ce descrii tu, daca nu este o eroare de software care sa fie corectata cu un update, ar putea fi vorba despre un senzor care transmite informatii eronate. Ciudat ca nu apare nimic la diagnoza.
As investiga intai cei doi senzori: "transfer oil temperature sensor" si "rear drive coupling air temperature sensor"
Offline smiley
« Răspuns #6 : 17.Mar.2021, 12:15:59 p.m. »
Hmm ai spus ca masina trage greu, trage greu din cauza motorului sau ce inseamna ca trage greu ?
In pdf-ul pus de Toma modulul de 4wd are un input pozitia pedalei de acceleratie si engine speed, deci daca avem semnal aiurea la engine speed (senzor turatie busit) probabil masina merge intr-un fel de limp mode si automat se face disable la 4wd :-? Iar senzorul de turatie, inainte sa moara, poate sa mearga intermitent, dar ar trebui sa fie inregistrat un DTC.
Opel Astra H 2004 1.4 XEP
Offline dangeros
« Răspuns #7 : 17.Mar.2021, 12:29:17 p.m. »
Cand zic trage greu, parca ar merge in doua pistoane! Multumesc Toma pentru documentatie si sfaturi!
  • sx4 s-cross
« Răspuns #8 : 17.Mar.2021, 12:40:18 p.m. »
Cu placere.
In lumina raspunsului tau mai degraba e de verificat motivul pentru care motorul nu mai trage. Posibil sa se intample ce spune @smiley - disable la 4WD sa fie un efect secundar al problemei.
Offline dangeros
« Răspuns #9 : 17.Mar.2021, 01:01:29 p.m. »
Multumesc la toti pentru ajutor! Insa acum, o intreabare ma macina si asa mi-ar placea sa ma indrumati...voi ce service Suzuki recomandati aici in Bucuresti pentru aceasta problema? Eu fiind din Ploiesti si existand un singur service acolo care deja da din umeri la problema mea!!
  • sx4 s-cross
