Discutii auto generale
Diverse
(Moderator:
Garda la sol, unde se măsoară ?
Pagini: [
Subiect: Garda la sol, unde se măsoară ? (Citit de 7114 ori)
Bobi
Sr. Member
Mesaje postate: 472
Thanked: 113 times
28.Ian.2021, 09:58:37 a.m. »
Acum cateva zile am parcat masina langa o masina "iubita maxim" de mine si uitandu-ma din lateral, am vazut ca Vitara mea are garda mai mare decat duster II.
Am ajuns acasa am pus mana pe ruleta si am masurat distanta dintre prag si sol, care este de 26 cm.
Acum din ce am vazut la masina mea, imi cam atarna catalizatoarele (sau ce or fi alea doua bombe) si fura vreo 5 cm, cu prima ocazie o sa le prind mai sus sa fie la nivelul pragurilor.
In cartea tehnica la Vitara garda la sol este de 18,5 cm, unde au masurat ei ? oare masuratoarea lor a fost cu masina incarcata full ? sau e valabila doar la cele cu diferential ?
VictorN
Mesaje postate: 602
Thanked: 255 times
Re: Garda la sol, unde se măsoară ?
Răspuns #1 :
28.Ian.2021, 10:03:14 a.m. »
Ma îndoiesc sincer ca are 26 cm. Garda oficiala e de 17,5 și probabil e pt AllGrip.
Cu scuturile instalate e chiar mai mica de 17,5.
Trimis de pe al meu ONEPLUS A5010 folosind Tapatalk
shpeedy
Mesaje postate: 11865
Thanked: 2307 times
Răspuns #2 :
28.Ian.2021, 10:04:48 a.m. »
Daca spui ca tot iti mai atarna ceva, nu stiu cum ai ajuns tu la cei 26 cm...
Ride height or ground clearance is the amount of space between the base of an automobile tire and
the lowest point
; or, more properly, to the shortest distance between a flat, level surface, and the lowest part of a vehicle other than those parts designed to contact the ground.
In technical terms, ground clearance is
the minimum amount of distance
between the bottom of the vehicle body and the ground. That is to say this dimension, also referred to as ride height, is how far the lowermost area of your vehicle is from the road.
Bobi
Sr. Member
Mesaje postate: 472
Thanked: 113 times
Răspuns #3 :
28.Ian.2021, 10:05:25 a.m. »
Intre prag si sol, atat are.
VictorN
Mesaje postate: 602
Thanked: 255 times
Răspuns #4 :
28.Ian.2021, 10:07:11 a.m. »
Între bara fata și sol probabil e și mai mult, dar nu conteaza asta.
Eu de exemplu mai ating cu scutul fata de bordura la parcare. E mai jos decât m-as aștepta să fie.
O sa masor de curiozitate sa vad cat este.
Mesaje postate: 12822
Thanked: 1611 times
Răspuns #5 :
28.Ian.2021, 10:07:39 a.m. »
Garda la sol se masora cu masina goala si este distanta dintre sol si punctul cel mai jos al acesteia (indiferent ca e vorba de praguri, scuturi, diferential etc)
dthem
Mesaje postate: 904
Thanked: 291 times
Răspuns #6 :
28.Ian.2021, 10:07:42 a.m. »
Pai după cum a citat
@shpeedy
, garda se masoară între cel mai coborât punct și sol, așa că n-are relevanță că ți-a dat 26 la prag dacă tu dai cu catalizatorul sau cu baia de ulei în pietre.
Vitara 1.4 BoosterJet AT Passion 2019
Vecchio
Mesaje postate: 553
Thanked: 294 times
Oradea
Răspuns #7 :
29.Ian.2021, 07:07:03 a.m. »
După ce am montat scuturile la dealer, am fost curios să văd care este noua gardă la sol cu mașina descărcată. Cel mai jos punct (cel puțin la a mea) este scutul diferențialului spate și e de 16,4 cm, așa că știu ce pot aborda!
Vitara 1.4 Passion Allgrip AT/Jymni LJ80
Catalln
VictorN
Mesaje postate: 602
Thanked: 255 times
Răspuns #8 :
29.Ian.2021, 10:46:44 a.m. »
E destul de jos diferențialul, mai rău e ca iese mult din profilul mașinii și poți agata multe lucruri.
Cristi (XTI)
Mesaje postate: 1147
Thanked: 385 times
Răspuns #9 :
11.Feb.2021, 11:47:33 a.m. »
O definiție simplă care îmi place este aceasta:
Garda la sol este lățimea dreptunghiului peste care poate trece vehiculul.
Jimny 2019 GLX MT Kinetic Yellow
Pagini: [
Diverse
(Moderator:
