Autor Subiect: instalatie electrica cu defect ciudat  (Citit de 594 ori)
Offline isava
  • Mesaje postate: 2
    • Valcea
« : 26.Ian.2021, 02:39:26 a.m. »
Problema la Jimny 2001 instalatia electrica cu defect ciudat
Ca efect nici un fel  de functionare pe parte electrica, ..., zero electric si daca pun contactul, nimic lumini la bord, nu se aude nimic nu se intampla nimic...zero pornire
Bateria este noua si probata, bornele curate.
Cand conectez doar cablul pentru GPL la borna "+" apare o mica scanteie....dar nu se aprinde indicatorul de gpl chiar daca pun contactul...
Ciudat este faptul ca inainte de acest defect general s-a intamplat de mai multe ori sa nu se alimenteze nimic si sa nu pot pornii masina dar dupa ce desfaceam doar borna plus si apoi o reconectam ,aparea ca se alimenteaza, apoi pornea masina...
Daca ma opream de exemplu pentru a merge la magazin cand sa pornesc nimic, desfaceam borba + o reconectam si pornea masina...
Va multumesc anticipat pentru orice idee de defect considerata a fi cauza posibila
  • Jimny
