Autor Subiect: Senzor temperatura exterioara lenes  (Citit de 2427 ori)
Offline Marci
« : 12.Ian.2021, 08:38:39 a.m. »
Am deschis acest topic pt. ca am vazut ca nimeni nu a sesizat vreo anomalie legata de functionarea acestui senzor. In sectiunea Vitarei sunt 7 pagini legate de aceasta problema, m-am mirat ca la S Cross nu exista nimic, dat fiind faptul ca senzorul de temperatura este identic cu cel de pe Vitara, lucru confirmat in service. Eu am schimbat 2 senzori, unul la fostul S Cross de 1.6 dupa aproximativ 3 ani, al doilea l-am schimbat la actuala masina dupa 1 an. Cum se manifesta mai exact? Afiseaza cu intarziere mare temperatura, si aproape niciodata aceasta nu corespunde cu cea reala, verificata pe telefon. Exista diferente de 2-4 grade in functie de vremea de afara. Eu nu am putut trai cu eroarea asta si de aceea le-am schimbat. In service la noi au mai schimbat numerosi senzori, dar la Vitara, poate si pt faptul ca S Cross-uri sunt mai putine pe drum. Mecanicul a mai zis ca unii nu-s afectati de aceasta eroare, prefera sa o ignore. Problema este cu producatorul, care in ciuda numeroaselor sesizari nu schimba furnizorul, prefera sa schimbe pe banda rulanta. Va doresc sa nu fiti asa de ghinionisti ca mine. Sanatate.
  • S-Cross 1.4 AllGrip, ex. S-Cross1.6 Premium AllGrip
The following users thanked this post: Sefer Jesirah
Offline balanel
Re: Senzor temperatura exterioara lenes
« Răspuns #1 : 13.Ian.2021, 01:51:29 a.m. »
Pai si inlocuirea senzorului a rezolvat problema?
Intreb pentru ca la masina mea, alta marca, dar o problema similara, s-a rezolvat cu un Tehnical Service Bulletin, care prevedea o actualizare soft la calculatorul care prelucra informatia provenita de la acel senzor. Ceva legat de instrumentele de bord, parca.
"Caracterul fără inteligență face mult, inteligența fără caracter nu face nimic." — Cicero
Offline Marci
« Răspuns #2 : 13.Ian.2021, 11:07:39 a.m. »
A rezolvat problema la ambele masini. La Suzuki sa inlocuieste, nu am auzit de alta solutie.
Offline kellogs
« Răspuns #3 : 13.Ian.2021, 02:57:43 p.m. »
Asa a fost si la mine, la Vitara, update soft pentru senzor temperatura -ala de simte temperatura exterioara sau altul, numai stiu. Oricum, temperatura exterioara tot aiurea o indica.
Offline teutzue
« Răspuns #4 : 03.Mar.2021, 09:37:35 p.m. »
unde este localizat acest senzor la s-cross?
Offline Marci
« Răspuns #5 : 03.Mar.2021, 09:59:11 p.m. »
La S Cross cum ai tu, inainte de facelift senzorul este pozitionat in spatele grilei superioare, cea pe care este amplasat si sigla. Inlocuirea dureaza max. 10 minute, se desface de sus grila cu sigla, se departeaza putin, adica se trage de ea spre exterior astfel incat sa-ti intre mana pana la senzor. Foarte simplu si rapid. La S Cross facelift, se desface toata partea din fata, inclusiv bara inferioara. Se lucreaza aprox. o ora si jumatate pt. inlocuirea senzorului. Cam complicata procedura, am stat langa masina si nu mi-a venit sa cred ca trebuie desfacuta toata pt. un senzor.
The following users thanked this post: teutzue, frenzy
Offline teutzue
« Răspuns #6 : 04.Mar.2021, 02:10:17 p.m. »
In completarea a ce a spus @Marci caruia ii multumesc, postez si un indiciu vizual. Dupa ce a fost in service masina, senzorul meu a fost putin buclucas dar acum e ok.
The following users thanked this post: frenzy
Offline Solange
« Răspuns #7 : 15.Ian.2022, 10:57:12 a.m. »
Dimineata cand pleci va arata intotdeauna temperatura corecta. Dupa care temperatura exteriroara creste de la , sa zicem, -3 la 5 grade. Va ramane blocat la -3 sau mai creste eventual un grad.
Manifestarile sunt si vara si iarna si total aleatorii, sunt zile in care poate functiona cum trebuie.
Imi pare ca acest fenomen de blocaj apare daca primul drum este scurt, 30 de minute sa zicem. Si ramane blocat pe respectiva temperatura pana seara, eventual isi poate reveni daca ulterior acestui prim drum de 30 de minute urmeaza alt drum de cateva ore dar in acest caz temepratura va creste cu un grad la 30 de minute. Adica la al doilea drum la care plec temperatura exterioara este de 10 grade iar el arata 1 grad. Peste 30 de minute va arata 2 grade si tot asa pana se  va duce spre 10 grade. Sau se va bloca la 5 grade.
Si intotdeauna dimineata temperatura este corecta.
A fost inlocuit senzorul de temperatura, a parut ca s-a rezolvat dar dupa 2-3 saptamani a inceput din nou povestea.
Imi suna ca o problema de soft. Dar se poate face ceva la softul bordului ? Am facut update ECU dar nu cred ca are legatura cu bordul.
Mai pateste cineva asa ceva ori sunt singurul norocos ?
  • SX 4 S Cross
Suzuki - A Way of Life, but not a good one
Offline Hoinar
« Răspuns #8 : 15.Ian.2022, 11:49:28 a.m. »
Este topic deja deschis mai jos si cu 6 raspnsuri. Se poate muta va rog ca sa nu se repete aceiasi discutie?
La mine este altfel ... niciodata la pornire temperata nu este corecta ... dureaza ceva pana isi revine si arata temperatura corecta ... ceva de ordinul minutelor.
The following users thanked this post: gabineg, Marci
Offline Paminot
« Răspuns #9 : 01.Aug.2022, 06:28:00 a.m. »
Din punctul meu de vedere Suzuki nu are senzor de temepratura exterioara, am inlocuit doua pe garantie si degeaba. Au mers poate o luna cum trebuie dupa care arata temperatura cu diferente si de 15 grade fata de real. Am renutat si la asta, ma uit pe telefon daca am nevoie. Rau este ca atunci cand o cumperi iti ia banii ca si cum ar avea si asa ceva.
  • SX 4 S Cross
