Autor Subiect: Filtru de polen la Jimny sau doar un simplu capac ...  (Citit de 1329 ori)
Offline mapo13
  • Mesaje postate: 172
  • Thanked: 77 times
  • Suzuki Jimny 2000 Made 4X4
    • Fagaras - Bv
« : 29.Dec.2020, 10:46:22 p.m. »
Buna ziua tuturor ...din nou !
Azi m-am decis fiind mai cald sa rezolv o problema care ma tot chinuia le Jimny si anuma o bataie de plastic suparatoare cand mergeam pe drum forestier sau pe denivelari.
Se auzea in partea dreapta jos sub bord inspre usa la pasager . Tot uitandu.ma pe acolo pe dedesubt gasesc o zona cu un capac de plastic pe sistemul de ventilatie - vezi foto -
Am zis hai sa vad ce e cu capacul asta ! L-am desfacut si am dat direct intr-un radiator plin de mizerii . Cred ca este radiatorul de caldura din habitaclu - sau evaporatorul de la A.C.
Stiti voi cumva ce este acolo mai exact ?
Si de ce este gol acolo....
Cumva se pune un filtru acolo ?
A-ti mai vazut asa ceva ...
Va pun foto
  • Suzuki Jimny 2000 made 1.3 Benzina 4X4
Re: Filtru de polen la Jimny sau doar un simplu capac ...
« Răspuns #1 : 29.Dec.2020, 10:47:53 p.m. »
Acolo se monteaza filtrul de polen.
Capacul pare identic cu ce aveam la Ignis II.
Nu m-ar mira ca si filtrul sa fie acelasi.
The following users thanked this post: mapo13
« Răspuns #2 : 30.Dec.2020, 09:24:02 a.m. »
Uite aici confirmarea si mai multe informatii:
https://www.bigjimny.com/mediawiki/index.php/Cabin_filter_change
« Răspuns #3 : 30.Dec.2020, 05:58:47 p.m. »
Cu singura specificare a faptului ca din poze se pare ca e vorba de o masina cu volan pe dreapta.
Adica toate-s cam pe invers.  :D
Si filtrul nu e compatibil cu cel de Ignis, are o latime mai mica cu vreo 10 cm dupa ce l-am cautat pe baza seriei OEM.
Offline mapo13
  • Thanked: 77 times
    • Fagaras - Bv
« Răspuns #4 : 30.Dec.2020, 11:43:37 p.m. »
Grozav forumul  :pardon:...va multumesc de informatii !
L-am comandat !
Mi-am igienizat zona si ii punem filtru curat nou .
Cu stima si multumiri
The following users thanked this post: ntire2000, toma
Offline mapo13
  • Thanked: 77 times
    • Fagaras - Bv
« Răspuns #5 : 09.Ian.2021, 11:38:10 p.m. »
Am schimbat filtrul dupa ce am curatat bine acel radiator ...de fapt l-am montat ca nu aveam nimic acolo ! B-)
A intrat perfect la locul lui si in capatul de jos filtrul are o aripioara de plastic ca sa il poti trage cu usurinta afara
