Autor Subiect: Turatie Suzuki Jimny  (Citit de 1459 ori)
Offline MosCraciun31
  • Mesaje postate: 1
    • Craiova
« : 19.Nov.2020, 03:19:45 p.m. »
Va salut pe toti. Sunt un nou posesor al unui Jimny 1.328cm 2005 si am cateva probleme care nu le dau de cap. Prima este ca dimineata la prima cheie masina porneste iar imediat dupa se opreste, urmând ca la a doua cheie sa funcioneze normal. A doua este legata de turatia acesteia la relantii, sta undeva la 600rot si tremura foarte rau motorul, parca ar da semne sa se opreasca, apoi isi revine dupa care face iara. Face asa incontinuu la interval de cateva minute, deci face des si ce am mai observat este ca atunci cand aprind consumatorii, gen faza scurta + lunga si mai aprind proiectoarele incepe sa faca lafel, ca si cum ar da sa moara motorul, tremura dau de tot, asta doar la relantii. Astea ar fi si inca o nelamurire, cand ruleaza pe strada si peste ceva gropi sau denivelari, parca ar "fuge" de sub mine, nu are stabilitate parca, e o senzatie ciudată, nu stiu ce aa zic, sa fie amortizoarele sau partea de pivoți, bucși si toate cele? Mulțumesc si astept pareri chiar si contactul unei persoane din Craiova sau imprejurimi cu tester sau cu experiență care ma poate ajuta. Inca o data multumesc, am tot cautat dar nu am gasit o problema identica pentru a afla posibile cauze
  • VW Passat B7 / Suzuki Jimny
Offline Bobb Marian
  • Mesaje postate: 3
    • Baia Mare
Re: Turatie Suzuki Jimny
« Răspuns #1 : 08.Feb.2022, 04:03:12 p.m. »
Salut
Întampin o problema la un Suzuki Jimny din 2005, la schimbarea vitezelor turatia nu se reduce iar in jurul a 2000 de rotatii pe minut se aude un sunet destul de urat. Poate a mai intampinat cineva problema sau ar putea sti despre ce e vorba.
Multumesc !
  • Suzuki Jimny
Offline petre74
« Răspuns #2 : 08.Feb.2022, 04:20:24 p.m. »
E DDis Jimny-ul sau pe benzina? Al meu era DDis, tot model 2005, cu motorul K9K de 1.5L la Renault si vibra destul de tare pe la 1800 rpm in vitezele inferioare.
  • SX-4 S-Cross 1.4 allgrip
Offline Bobb Marian
  • Mesaje postate: 3
    • Baia Mare
« Răspuns #3 : 08.Feb.2022, 04:27:51 p.m. »
E diesel
Dar nu vibreaza, doar ca nu scade turatia in momentul in care dau viteza superioara
  • Suzuki Jimny
« Răspuns #4 : 08.Feb.2022, 05:15:31 p.m. »
Oare patinează ambreiajul? E cel original sau l-ai schimbat?
Offline Bobb Marian
  • Mesaje postate: 3
    • Baia Mare
« Răspuns #5 : 08.Feb.2022, 05:42:09 p.m. »
Nu patineaza, ambreiajul lucreaza perfect si nu a fost schimbat
  • Suzuki Jimny
