Autor Subiect: Problema: martor "frana de mana" aprins  (Citit de 3632 ori)
Offline Galex
  • Mesaje postate: 103
« : 31.Aug.2009, 06:46:10 p.m. »
Dupa toata poveste cu vopsitul masinii, ca as vin toate..., am observata ca becul pentru frana de mana palpaie(dar nu mereu) in prima treapta de viteza, in a doua, cand este pe liber la semafor si cand masina este tinuta din abreiaj. Mentionez ca masina nu avea frana de mana trasa:D.
Masina nu avea nimic cand am dus-o in service si acum...se vedem ce mai apara pana pe 7 septembrie.
Ar trebui sa imi fac griji?
« Ultima Modificare: 03.Sep.2009, 12:15:32 p.m. de cristyyy2003 »
  • Thanked: 7 times
Re: Problem Bord
« Răspuns #1 : 31.Aug.2009, 06:47:46 p.m. »
Verifica cum tin franele,inclusiv frana de mana. Si uita-te cum stai cu lichidul de frana..
Offline whizzy
  • Mesaje postate: 2040
Re: Problem Bord
« Răspuns #2 : 31.Aug.2009, 06:48:33 p.m. »
verifica lichidul de frana :)
la vag asa face cand nu este in limitele necesare
Offline Galex
Re: Problem Bord
« Răspuns #3 : 31.Aug.2009, 06:55:26 p.m. »
Lichidul de frana a fost schimbat la inceputul lunii august...dar o sa-l verific. Franele tin.
Dar am o curiozitate: revizia de 30000km a fost facuta la inceputul lunii august, nu trebuia sa palpaie becul dupa revizie daca era vreo problema? Mi se pare cam ciudat sa o ia razna dupa dupa ~3 saptamani.
Update
Am verificat lichidul si este in parametrii normali. Franele la fel.
« Ultima Modificare: 31.Aug.2009, 07:03:48 p.m. de Galex »
Offline Iahim
  • Mesaje postate: 345
  • Suzeta Splash 1,2
Re: Problem Bord
« Răspuns #4 : 31.Aug.2009, 07:45:20 p.m. »
Mai verifica o data potentiometrul de sub levierul franei de mana, sau daca levierul respectiv ''calca'' pe potentiometrul franei de mana.
Offline Galex
Re: Problem Bord
« Răspuns #5 : 31.Aug.2009, 08:37:46 p.m. »
M-ai bagat in ceata :-/.
Offline Iahim
  • Suzeta Splash 1,2
Re: Problem Bord
« Răspuns #6 : 31.Aug.2009, 08:46:47 p.m. »
 Frana de mana - levierul acela dintre scaunele din fata - are un intrerupator pe care se aseaza cand frana de mana nu este atacata. Se poate ca din varii motive acest levier sa nu se aseze exact pe acest intrerupator, de unde transmitere in bord de mesaje false.
 Dar .....ai martorii de uzura la placutele de frana? Daca da, sunt tocite si trimit mesaj in bord sau senzorii sunt iesiti din placute si ating caroseria? Am inteles din descrierile tale ca ai lichid de frana in rezervor, dar nivelul acestui lichid este pe cota de minim?
 Imi este greu sa te consiliez de la distanta....mii de scuze daca nu sunt clar   :dknw:........
Succes,
Mihai
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
Re: Problem Bord
« Răspuns #7 : 31.Aug.2009, 09:16:50 p.m. »
@Iahim, poti fii mai explicit miercuri la intalnire, daca vii :) Va vedeti acolo si ii explici lui @Galex cum sta treaba. :)
@Galex, imi pare ca a mai patit cineva ceva asemanator (nu sunt foarte sigura totusi)... Ai incercat un search?
Offline Galex
Re: Problem Bord
« Răspuns #8 : 31.Aug.2009, 09:17:44 p.m. »
Lichidul de frana este aproape de maxim. Multumesc mult de explicatii maine o sa incerc sa verific si placutele si frana de mana.
Multumesc si o seara placuta,
Offline rgb
  • Mesaje postate: 113
  • Swift 2007 1.3 GLX - B 68 ZOC
Re: Problem Bord
« Răspuns #9 : 03.Sep.2009, 02:03:33 a.m. »
am avut si eu problema asta , am discutat si cu cativa dintre voi la intalnirea din ultima miercuri din august.
placutele de frana sunt consumate.
asta mi s-a spus si in service cand i-am intrebat ce se intampla.
Make it idiot-proof, and someone will make a better idiot
