Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki NEW VITARA
Probleme tehnice NEW VITARA
yeti
Spalator luneta
Pagini: [
Subiect: Spalator luneta (Citit de 3836 ori)
PaulG
Jr. Member
Mesaje postate: 53
Thanked: 11 times
It came from above!
Craiova
Spalator luneta
25.Iul.2020, 08:31:24 p.m. »
Salutare,
Sunt proaspat detinator de Vitara Hybrid Passion AllGrip si am o nelamurire legata de spalatorul de luneta: am umplut rezervorul de lichid de spalare geamuri si pe fata merge totul OK, dar pe spate desi aud pompa ca merge cand rotesc de maneta de spalare luneta, chiar si dupa vreo 25-30 de secunde de mers nu a ajuns strop de apa pe luneta.
Aveti idee daca au uitat cumva cei de la reprezentanta sa scoata vreo protectie de transport, sau o fi diuza de luneta cu ceva ceara din transport pe ea?
Alt motiv eu nu prea imi dau seama ce ar putea fi, pentru ca pe fata merge si se aude pompa cand dau pe spate.
Multumesc!
Paul.
Suzuki Vitara AllGrip 1.4 BoosterJet Hybrid Passion 6MT, 2020
We don't drive fast, we fly low!
Consum mediu: banana for scale / merge pe Jet A1, nu pe benzina.
badmania98
Mesaje postate: 541
Thanked: 175 times
București
Re: Spalator luneta
Răspuns #1 :
25.Iul.2020, 09:52:54 p.m. »
Dacă circuitul este înfundat ai auzi un zgomot specific al pompei, ca și cum s-ar tura, mai strident. E posibil sa scoată lichidul pe undeva pe traseu. Adică o conducta sarită pe undeva. Mergi mai bine la ei, ca doar ai garanție.
Dacă e uscat locul de parcare, după 30 de secunde de acționat cum zici ar trebui sa găsești pe sub mașină niște picuri de lichid dacă curge pe altundeva. Asta dacă nu rămâne/îmbiba prin portbagaj sau pe unde are traseu conducta.
Suzuki VITARA ALLGRIP 1.4 BOOSTERJET HYBRID LUXUS 6MT, 2020
Telegram:
https://t.me/badmania98
PaulG
PaulG
Jr. Member
Mesaje postate: 53
Thanked: 11 times
It came from above!
Craiova
Re: Spalator luneta
Răspuns #2 :
26.Iul.2020, 12:22:54 p.m. »
Traseul pare sa vina pe sus prin masina, pentru ca spalatorul lunetei e sus si vine direct printr-o protectie.
Am incercat sa las pompa sa mearga un pic mai mult cu stergatorul ridicat in speranta ca se amorseaza, dar nu s-a intamplat.
Cred ca exista ceva protectii de pe transport care trebuie scoase si poate au scos doar pe fata.
Nu am umblat, o sa ma duc luni dimineata la ei la reprezentanta.
Va anunt de rezultat.
Paul.
badmania98
Mesaje postate: 541
Thanked: 175 times
București
Re: Spalator luneta
Răspuns #3 :
26.Iul.2020, 12:26:59 p.m. »
Chiar sunt curios de rezultat. Sunetul scos de pompa e la fel când se folosește pe față ca și pe spate?
Telegram:
PaulG
Jr. Member
Mesaje postate: 53
Thanked: 11 times
It came from above!
Craiova
Re: Spalator luneta
Răspuns #4 :
26.Iul.2020, 12:59:08 p.m. »
E aproape la fel, nu chiar identic.
Cred ca sunt pompe separate.
badmania98
Mesaje postate: 541
Thanked: 175 times
București
Re: Spalator luneta
Răspuns #5 :
26.Iul.2020, 01:02:14 p.m. »
M-ar mira sa fie 2 pompe, dar cine știe?
Telegram:
SPIRIDUSHU
Sr. Member
Mesaje postate: 409
Thanked: 109 times
BUCURESTI
Re: Spalator luneta
Răspuns #6 :
26.Iul.2020, 01:53:25 p.m. »
Daca imi amintesc bine, ca sa scoata apa pe la luneta, trebuie ca din pozitia de stergator spate sa mai rasucesti inca o data din ea, timp in care trimite pe spate. Alternativ, poti incerca sa vezi daca nu cumva e infundata duza, e pe stopul al 3-lea.
New Vitara 1.6 ddis, Luxus
badmania98
Mesaje postate: 541
Thanked: 175 times
București
Re: Spalator luneta
Răspuns #7 :
26.Iul.2020, 02:02:06 p.m. »
Conform manualului
Telegram:
SPIRIDUSHU
Sr. Member
Mesaje postate: 409
Thanked: 109 times
BUCURESTI
Re: Spalator luneta
Răspuns #8 :
26.Iul.2020, 02:10:12 p.m. »
Mai ramane sa verifici duza, daca e si acolo ok, atunci nu cred ca scapi fara demontare. Daca este infundata si pompa "se chinuie" sa impinga lichidul, la un moment dat va intra o protectie si va lasa pompa inactiva ceva timp (am patit eu iarna cand a inchetat apa).
PaulG
Jr. Member
Mesaje postate: 53
Thanked: 11 times
It came from above!
Craiova
Re: Spalator luneta
Răspuns #9 :
26.Iul.2020, 03:23:20 p.m. »
Da, am citit manualul, am vazut cum anume se antreneaza pompa pentru spalatorul de luneta.
Ma repet, se aude pompa cand rotesc de maneta pentru spalator luneta, dar nu iese nimic.
O sa mai arunc o privire azi si maine dimineata ma duc pana la reprezentanta daca tot nu merge.
Pagini: [
Suzuki NEW VITARA
yeti
Spalator luneta
