Autor Subiect: probleme usa spate stanga  (Citit de 2028 ori)
Offline rgb
  • Mesaje postate: 113
  • Swift 2007 1.3 GLX - B 68 ZOC
« : 25.Aug.2009, 12:13:51 a.m. »
usa spate stanga nu se mai deschide din interior.
din exterior se deschide bine-merci fara probleme.
clapeta din interior se misca, nu este blocata, siguranta de asemenea , functioneaza.
s-a mai lovit cineva de problema asta ?
Make it idiot-proof, and someone will make a better idiot
Offline ionutz
  • Mesaje postate: 316
  • Thanked: 1 times
  • Suzuki Swift 1.3 GLX "B 85 Z K H"
Re: probleme usa spate stanga
« Răspuns #1 : 25.Aug.2009, 01:30:21 a.m. »
Ai verificat siguranta pentru boraci  ?
Suzuki Swift 1.3 GLX    - Under Construction ...
Dacia Golan 1.4 MPi  -- a.k.a. "Winnie The Pooh "
Offline rgb
« Răspuns #2 : 25.Aug.2009, 02:40:04 a.m. »
daca blochez usile din exterior, usa este blocata , din interior , la fel, nu o poate deschide cineva din exterior.
pur si simplu nu se deschide din interior.
miscarea clapetei este normala comparativ cu celelalte.
« Răspuns #3 : 25.Aug.2009, 03:38:50 a.m. »
cred ca ionutz voia sa iti spuna sa citesti topicul asta despre blocarea usilor pentru a nu putea fi deschise in intrior de copii mici, sau de "prizonierii" pe care ii duci pe bancheta din spate si vrei sa ii lasi sa iasa doar cand le deschizi tu usa din afara
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #4 : 25.Aug.2009, 10:29:16 a.m. »
Oare cate topicuri se vor mai deschide cu problema asta? :dream: A se folosi mai des functia Search ;)
razak
« Răspuns #5 : 25.Aug.2009, 10:44:41 a.m. »
mai plangea unu in excursie ca are 3500 km si i s-a stricat usa  =))
« Răspuns #6 : 25.Aug.2009, 11:19:30 a.m. »
eu stiam de ea si totusi cu functia search mi-a fost greu sa o gasesc...
am reusit sa o gasesc dupa 4 incercari dar in final am cautat dupa autorul topicului si numai asa am gasit
 :-O
Offline rgb
« Răspuns #7 : 25.Aug.2009, 07:29:33 p.m. »
e posibil sa aveti dreptate cu blocatul usii, momentan masina se afla la consoarta, maine va dau raspunsul.
off > topicuri de genul asta ar trebuie sa le faceti sticky (pentru aia mai lenesi :D )
le : intr-adevar, problema era de la acea siguranta. pana astazi n-am vazut cum arata si nici nu stiam de existenta ei, probabil ca la spalatorie au schimbat pozitia din greseala.
multumesc, se poate inchide :D
« Ultima Modificare: 26.Aug.2009, 11:28:56 a.m. de rgb »
