Autor Subiect: greier/murmur in bord stanga sus  (Citit de 2095 ori)
Offline newfolder
« : 30.Iun.2020, 11:33:34 p.m. »
SX4 4x4 GS, 2010. Cand pun contactul in pozitia 3 (se aprinde bordul, merg toate cele electrice) se aude un murmur (ca apa cand o torni incet dintr-o parte in alta) si ceva tacanit usor (ca un releu care tot schimba intre contacte).
Zgomotul asta se aude si dupa ce motorul porneste, la relanti. La drum ori dispare, ori e acoperit de motor si nu se mai aude.
S-a mai intalnit cineva cu asta? De la ce poate sa apara?
Multumesc.
  • SX4
Offline newfolder
Re: greier/murmur in bord stanga sus
« Răspuns #1 : 02.Aug.2020, 11:08:58 p.m. »
Am aflat de unde apare clipocitul. Aer in instalatia de racire motor; aerul se duce sus si sta in radiatorul de habitaclu. Cand pompa de apa incepe, incepe si clipocitul (ca la un calorifer neaerisit). La mine problema e provocata de garnitura dopului de la vasul de expansiune care e dusa. Daca strang vasul cu mana se aude cum pufaie pe langa dop. Asta-i dopul, sub el e garnitura.
  • SX4
« Răspuns #2 : 04.Aug.2020, 12:59:48 a.m. »
  "Sperietura mare", "murmur", si alte situatii, e adevarat, de multe ori inedite, dar pana la urma este un motor ca oricare altul, cred ca e bine de consultat orice mecanic, nu numai unul de "Suzuki"...
   Lasand la o parte necazul in sine, pe care nu-l doresc nimanui, dar cand citesti titlurile parca te uiti in "Capital", zau... :pardon:
Offline newfolder
« Răspuns #3 : 04.Aug.2020, 09:31:50 p.m. »
@enicky
O sperietura am tras: cand am vazut furtunele lipite eram departe de casa, intr-un sat relativ izolat. Prima grija a fost cum ma intorc acasa pt. ca dupa duminica vine luni. Masina isi gasea rezolvare: platforma, mecanic in zona etc. Bine ca am putut sa ma intorc cu ea la Sibiu.
Eu incerc sa gasesc cate ceva amuzant in momentele proaste care apar: nu fac o tragedie din genul asta de situatii, dimpotriva, incerc sa vad comedia. Si comedia era imaginea grupului care privea degeaba motorul.. Eu, sotia, un caine latos, cumnatul, soacra, 2 pui de curca. Pe sub motor se uitau niste pisici. Toti cu mainile in sold, imaginea nepriceperii plina de disponibilitate.
Ma vad deseori caraghios si deseori rad de mine. Ma ajuta :)
  • SX4
« Răspuns #4 : 04.Aug.2020, 10:17:08 p.m. »
Eu, sotia, un caine latos, cumnatul, soacra, 2 pui de curca. Pe sub motor se uitau niste pisici. Toti cu mainile in sold, ...
   Parca si vad imaginea ! :-)) :-))
Offline newfolder
« Răspuns #5 : 09.Ian.2021, 08:28:44 p.m. »
Ca sa nu ramana subiectul fara rezolvare.
Dupa ce ne-am uitat toti (oameni si oratanii) degeaba la motor, dupa ce s-au uitat si pisicile pe sub masina, dupa ce ne-am scarpinat in cap degeaba si dupa ce cainele s-a scarpinat de purici si a cascat plictisit a vorbit o rata care se temea ca daca mai stam pe acolo o bagam in oala la fiert: Da' de ce nu incercati?
Asa ca am pornit si am ajuns la Sibiu. Vizita la mecanic- aerisire si degeaba. Un amic cat de cat priceput- aerisire iar degeaba. Nervos eu si iar aerisire in parcare, tot degeaba. Clipocitul e tot acolo in bord, stanga sus.
Norocul face sa se sparga radiatorul dupa vreo luna; il schimb si ca prin minune dispare si clipocitul.
Sa nu se inteleaga ca trebuie ascultate sfaturile date de o rata (lupta pt. viata ei) si nici ca trebuie schimbat radiatorul daca nu-i cazul.
Dar un por care trage aer pe traseul de racire motor poate produce clipocitul :)
  • SX4
