Autor Subiect: Scuturi: fata, spate, central si alte maruntisuri  (Citit de 7297 ori)
Re: Scuturi: fata, spate, central si alte maruntisuri
« Răspuns #30 : 11.Iun.2020, 04:38:57 p.m. »
Daca un pachet full de scuturi de otel (6pcs) are 35kg, sa tot fie vreo 20-25kg doar alea 4... :-?
https://rivalauto.pl/en/238-suzuki?model-year=2018
Offline f.cristi
« Răspuns #31 : 11.Iun.2020, 05:17:01 p.m. »
Scuturile pt. diferentialele fata-spate sunt originale si sunt din AL (amandoua au costat 3700 lei).
Scutul pt. cutia de viteze si reductor e dintr-o singura bucata, din tabla/otel, facut la Odorhei, costa 450 lei si am inteles dintr-o sursa ca are 12 kg si de la alta ca are 20 kg.
Scuturile de la RIVAL (Romania) nu sunt disponibile.
Offline Cristi (XTI)
« Răspuns #32 : 11.Iun.2020, 05:52:36 p.m. »
Cel din mijloc, făcut la Odorhei, are mai degrabă spre 20kg.
Eu am avut treabă prin zonă după ce l-am luat pe Jimny și l-am dus singur la mașină, așa că pot confirma.  ;)
Edit: Și l-am și montat împreună cu un prieten, deci aia a fost și mai distractiv, chiar dacă am avut elevator și toate cheile necesare.  :fluier:
« Ultima Modificare: 11.Iun.2020, 06:12:19 p.m. de Cristi (XTI) »
Jimny 2019 GLX MT Kinetic Yellow
Offline f.cristi
« Răspuns #33 : 28.Iun.2020, 06:55:08 p.m. »
Detalii de sub masina. Punctul cel mai de jos mi se pare sub scutul diferentialului spate, undeva sub 185 mm.
Scutul central de tabla de la Odorhei mi se pare foarte solid (3-4 mm) (si probabil si greu).
Nu inteleg ce ziceati voi de necesitatea unui scut pt. rezervor. Pai sub rezervor e un "lighean" de tabla (cu 3 orificii in el).
Blocul motor si alte componente din aluminiu sunt destul de oxidate (probabil de la transportul pe vapor ?).
« Răspuns #34 : 28.Iun.2020, 07:22:11 p.m. »
Aoleu, roaga-te sa nu fie aluminiu cu provenienta indiana.
Cu toate ca având în vedere colaborarea pe care o au cu cei de la Mahindra ar fi o probabilitate destul de ridicata.
In functie de gradul de coroziune pe care-l vor avea peste câtva timp poti cere înlocuirea lor pe garantie.
Alea vor fi piese cu probleme.
« Răspuns #35 : 28.Iun.2020, 07:57:51 p.m. »
Mahindra sau Maruti? Oricum, nu cred că e motiv de panică după cum arată în poze.
Scutul ăla central arată bine, trebuie să văd cum mă învârt și eu de unul.
Offline f.cristi
« Răspuns #36 : 28.Iun.2020, 08:02:13 p.m. »
Daca dau cu mana se ia ca un praf alb.
Offline ulise
« Răspuns #37 : 28.Iun.2020, 08:28:43 p.m. »
(Și) Eu am spus de scut rezervor, căci nu știam ca ar avea din fabrică.
Offline f.cristi
« Răspuns #38 : 28.Iun.2020, 08:32:57 p.m. »
Parca si in pozele @Cristi (XTI) exista
« Răspuns #39 : 28.Iun.2020, 09:42:41 p.m. »
Am gresit, Maruti.
Aia vor sa scoata noul Jimny în septembrie 2021.
Moment, în care se va alege praful - la propriu si de modelul asta.
Am colegi chimisti pe care pot sa-i întreb mai multe detalii despre oxidarea asta care se vede în poze.
Din ceea stiu si am prins din zbor de la ei este faptul ca la un produs nou nu este admisa o astfel de coroziune.
Pur si simplu nu ar fi trebuit sa treaca de controlul calitatii.
