Autor Subiect: Claxon  (Citit de 3510 ori)
Re: Claxon
« Răspuns #10 : 24.Mai.2020, 01:52:17 p.m. »
   Super !Daca suna ciudat mai bine il scoti. M-am gandit si eu la solutia asta dar am abandonat-o. Fa test, tu afara si altcineva la volan, si cu ele cuplate si numai cu cel nou, capota inchisa la 3-5m distanta, ca sa-ti dai seama mai bine. SUcces! :good:
Offline duculetu
Re: Claxon
« Răspuns #11 : 14.Iun.2020, 09:47:41 a.m. »
Salut, pana la urma care sste pozitia reprezentantei? A schimbat careva? Ma gandesc si daca sunt probleme, il pui pe cel vechi la loc si o duci la garantie.
Offline Japosi
Re: Claxon
« Răspuns #12 : 14.Iun.2020, 10:12:22 a.m. »
Decizia a ramas la mine. Voi face exact cum ai descris. In caz de probleme ( ceea ce nu cred ca va fi cazul) voi monta cel vechi la loc.
  • Suzuki Ignis GLX Allgrip
Offline duculetu
Re: Claxon
« Răspuns #13 : 15.Iun.2020, 03:02:10 p.m. »
Daca poti face cateva poze in procesul de montare al noului claxon ar fi foarte folositor pentru grup. Poti ascunde numarul, doar la ce sa fie lumea atenta cand da bara jos, eventual recomandari de unde se poate cumpara un claxon OK pentru ca pe net nu le putem testa  :-)).
Offline Japosi
Re: Claxon
« Răspuns #14 : 26.Iun.2020, 06:04:16 p.m. »
Am revenit cu niste poze de la montaj (+ video cu sunet) :
Am facut un cablu splitter cu papuci, 2 mama si 1 tata. Am dat cu cositor pe legaturile firelor cu papucii pentru contact mai bun si rezistenta la coroziune. Am pus suplimentar tub termocontractor si un pic de bagheta de plastic ca sa ma asigur ca nu intra apa. Claxonul nou avea nevoie de un fir de masa pe care l-am pus direct sub el. Cel original isi ia masa de pe corp direct prin intermediul surubului de pe caroserie. Ca sa ma asigur ca nu fac vreo prostie, am cautat pe reteaua electrica cum se alimenteaza claxonul, si ce amperaj permite. Asa ca, pentru a fi safe am cautat un claxon de 3,5A, de la Seger, instalatia permitand maxim 15A. Originalul este Denso.
Link catre claxonul instalat, Seger 55b minidisc
http://en.seger.com/urun-detay.asp?id=4&uid=8#tabs1-js
Re: Claxon
« Răspuns #15 : 26.Iun.2020, 08:16:41 p.m. »
  E altceva fata de original ! Bravo ! :good:
