Autor Subiect: Iluminare butoane încălzire scaune  (Citit de 4188 ori)
Offline Ovidiu_72
  • Suzuki SX4 2011
Re: Iluminare butoane încălzire scaune
« Răspuns #31 : 01.Apr.2020, 01:24:08 p.m. »
Prețul e ok pentru 10 bucăți. Daca le iei din China tot pe acolo ajungi (3.99$,).
Offline MOTANUL
« Răspuns #32 : 02.Apr.2020, 09:36:18 p.m. »
In general, intrerupatoarele se schimba, nu se repara.
Iarasi, mai mulṭi ziceṭi ca nu le-au vazut aprinse nici cand masina era noua. Poate Suzuki a renunṭat, la un moment dat, sa mai le lumineze, chestie de costuri, nu stiu, poate nu-s nici firele aduse la intrerupator. Trebe vazut.
O sa aflu destul de curand - intentionez si eu sa demontez acolo. Din ce am vazut eu in programul de piese vine butonul cu totul (nu pare sa aiba becuri separate).
O sa postez dupa ce desfac acolo.
Porsche clasic 924 fabr 1980
Offline MOTANUL
« Răspuns #33 : 03.Apr.2020, 11:30:55 p.m. »
S-a facut lumina in sat  >:D<
Am reusit sa recuperez o singura caciulita din aia rosie (a ramas pusa pe butonul de control al tractiunii). Restul sunt albe si nu intentionez sa le colorez niciodata.
Chestia aia rosie era topita-lipita de bec probabil ca impiedica eliminarea caldurii si a scurtat viata becului. Din acest motiv 3 caciulite au fost bune doar de aruncat. Daca se arde fix becul rosu (cu caciulita) renunt definitiv la ele si las alb si acolo.
Aveam becuri din fabrica - dar erau arse. (exceptie doar cele de la scaune incalzite din fata care se aprindeau doar cand activam butonul si ESP-ul care mergea continuu cand erau farurile aprinse).
« Ultima Modificare: 04.Apr.2020, 12:01:05 a.m. de MOTANUL »
Offline newfolder
« Răspuns #34 : 30.Iun.2020, 10:40:48 p.m. »
Buna seara, aceeasi problema si la mine. Cafea sau cola varsata pe acolo (au ramas urme) si toate becurile de la butoanele dintre scaune sunt arse. Verificat cu un multimetru.
Sunt ok cele de la Emag? Se infig pur si simplu in soclul alb?
La butoanele cu blocarea/pastrarea pozitiei dupa apasare (incalzire scaune) e chitibuseala mare ca sa nu sara vreun arculet sau se pot schimba si cu 2 maini stangi?
Multumesc.
P.S. Vad pe emag stoc epuizat; exista si alte optiuni?
  • SX4
Offline migabi
« Răspuns #35 : 01.Iul.2020, 09:55:08 a.m. »
Cred ca merge orice led de 12v cu luminitate redusa si dimensiunile corecte (3mm):
SX4 SE m16a awd 2011
The following users thanked this post: newfolder
Offline newfolder
« Răspuns #36 : 13.Iul.2020, 09:09:09 p.m. »
La butoanele "incalzire scaune" se aprinde ledul cand sunt apasate dar niciun buton nu este luminat cand pun pozitiile. Esp si 2wd-4wd-look nu se aprind orice ar fi...
Cand am desfacut butonul am gasit un singur bec; nu stiu cum face becul ala mic sa lumineze butonul si sa dea si semnal cand preia comanda.
  • SX4
Offline Bobi
« Răspuns #37 : 13.Iul.2020, 09:20:54 p.m. »
In principiu cand ai pozitiile aprinse se aprind toate butoanele, inclusiv cele de incalzire scaune.
Am atasat o poza cu becurile aprinse, la mine zici ca e sorcova.
Offline newfolder
« Răspuns #38 : 13.Iul.2020, 09:31:52 p.m. »
La mine nu se aprinde nimic cand pun pozitiile. Cand apas incalzirea in scaune se aprinde un beculet, celelalte sunt moarte.
  • SX4
Offline costin_bad
« Răspuns #39 : 13.Iul.2020, 10:04:47 p.m. »
Daca citesti cu atenṭie acest topic, cele 4 pagini, te vei lamuri ca este iluminare in butoane si ce soluṭii diferite au gasit membrii cand s-au ars becurile.
  • sx4*4
Margaret Thatcher
