Autor Subiect: Probleme la pornire  (Citit de 14486 ori)
Offline raurelianr
  • Mesaje postate: 6
Probleme la pornire
« : 10.Oct.2012, 10:20:17 a.m. »
Buna ziua
Am un SX4 4WD cu urmatoarea problema: dupa ce o pornesc dimineata, merg cu ea 40 km, dupa 2-3 ore nu mai porneste la prima cheie. Porneste foarte greu nici nu pot explica cum face ca nu face mereu la fel. Daca nu plec nicaieri de la birou, dupa 8-9 ore in care sta nepornita porneste iar normal. Dimineata porneste normal..... A mai intalnit cineva asa ceva? Am fost de 2 ori la service dar acolo pe tester nu da nicio eroare.
Masina este in garantie maine merg cu ea la revizia de 15 000 km.
Offline shogunu65
Re: Probleme la pornire
« Răspuns #1 : 10.Oct.2012, 11:19:14 a.m. »
cati ani are masina? ar putea fi o problema la alternator, nu mai incarca cum trebuie.
« Răspuns #2 : 10.Oct.2012, 11:32:06 a.m. »
Pai de ce n-ar porni la cald si porneste la rece? Compresia e buna?
« Răspuns #3 : 10.Oct.2012, 11:32:51 a.m. »
Din cele spuse de raurelianr ce anume te-a facut sa tragi concluzia ca are probleme cu bateria / incarcarea  :-/ :-/ :-/
merg cu ea 40 km, dupa 2-3 ore nu mai porneste la prima cheie.  Am fost de 2 ori la service dar acolo pe tester nu da nicio eroare.
La service ai simulat situatia reala adica oprita 2 - 3 ore si apoi tentativa esuata de pornire  :-/
Offline suzukisx4x4
  • Mesaje postate: 234
« Răspuns #4 : 10.Oct.2012, 12:03:02 p.m. »
Motorul se ineaca. Cantitatea de vapori de benzina mai mare decit cantitatea de aer absorbita.
Albert Einstein
Offline raurelianr
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #5 : 10.Oct.2012, 12:50:07 p.m. »
Maine o duc la revizie si vom simula situatia reala. Initial nu-mi dadeam seama cand porneste si cand nu. Abia dupa o perioada de timp am realizat ca se intampla fenomenul dupa 2-3 ore de cand stationeaza. Ma gandeam ca a mai patit cineva asa ceva. Nu sunt probleme de baterie, alternator. Invarte numai ca parca nu face scanteie, sau porneste in 2-3 timpi, nu se accelereaza perioada aceea scurta de 1-2 sec de dupa pornire...
« Răspuns #6 : 10.Oct.2012, 01:03:10 p.m. »
Releul de la pompa de benzina?
« Răspuns #7 : 10.Oct.2012, 10:50:43 p.m. »
Incearca sa-ti amintesti daca nu cumva, atunci cand a facut figuri, ai stat in masina mai mult timp cu contactul pe Accesorii ca sa asculti muzica asteptand pe cineva. Am constatat ca are un time-out care te obliga sa "resetezi" sistemul keyless go (adica sa treci contactul pe Off abia apoi sa executi secventa de pornire) dupa ceva vreme de stat pe Accesorii. Nu stiu exact cat, cred ca vreo 5-15 minute. Altfel, daca incerci sa pui contactul direct de pe Accesorii se comporta ca si cand n-ai avea cheie, adica demarorul invarte dar antifurtul nu permite generarea aprinderii.
« Ultima Modificare: 10.Oct.2012, 10:52:57 p.m. de hugbear »
Offline raurelianr
  • Mesaje postate: 6
« Răspuns #8 : 11.Oct.2012, 05:30:22 p.m. »
Nu s-a intamplat numai o data se intampla in fiecare zi. Merg cu ea la munca, o opresc si daca vreau sa plec peste 2 ore......nu mai vrea. daca sta mai mult 9-10 ore este ok, dimineata la fel porneste normal.
Offline suzukisx4x4
« Răspuns #9 : 12.Oct.2012, 08:54:33 a.m. »
Am stat peste 6 ore in asteptare cu radioul in functie si motorul a pornit din prima comutind cheia de pe accesorii pe automat fara a mai trece prin STOP. De fapt nici in manual nu se spune ceva despre manevra pe care o descrii tu.
Albert Einstein
